[CLB xe] Matiz 2 lỗi 0115 (engine coolant temprature sensor), nhờ các cụ chỉ giúp
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
Xe em có hiện tượng như sau:
Lần đầu tiên nổ máy thì sau khoảng vài phút, đèn check engine sáng. Nếu tắt khóa điện, nổ máy lại thì đèn check tắt
Em nối tắt chân A-C ở đầu đọc ODB và đọc thì báo lỗi 0115 (các cụ xem video em up lên ạ)
Em đã kiểm tra điện áp ở chân cắm cảm biến:
- Khi không cắm vào cảm biến thì điện áp 4,6-4,7v
- Khi cắm vào cảm biến và bật khóa điện, em đo điện áp gần 2v
Em đã thay cảm biến khác lấy từ cụ thktsvtc thấy vẫn có lỗi như thế
Em đã tháo cọc âm bình ắc quy để vài phút để reset ECU, học lại ga cầm chừng, bệnh vẫn không hết
Có cụ nào đã kinh nghiệm về cái này cho em xin lời khuyên ạ. Em cảm ơn các cụ!
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
Em bổ sung thêm là khi đèn check engine sáng thì quạt làm mát cũng quay luôn, mặc dù khi đó mới nổ máy, động cơ vẫn còn mát
min18vn
OF-1104
602,029 Mã lực
Ha Noi
cụ xem lại dây có bị cụ Tí hỏi thăm ko
thktsvtc
OF-151799
357,750 Mã lực
Cụ tháo dây nối với cảm biến là quạt chạy . Cắm vào là dừng. trong trường hơp may còn nguội và không bật điều hoà. Cụ thử lại đi. Lỗi dây dẫn thôi
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
Của em lại hơi ngược với bệnh xe cũ của cụ trước đây ạ. Khi đèn check engine sáng thì quạt cứ thế quay liên tục không dừng (em không bật điều hòa nhé)
Trước đây xe cụ bị lỗi dây dẫn ạ? Cụ thể là bị chập mạch hay tiếp xúc kém .. thế cụ?
thktsvtc
OF-151799
357,750 Mã lực
Lúc đèn check báo lỗi là dây dẫn đến cảm biến đửt tương tự như mình tháo cảm biến
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
Vâng em cảm ơn cụ, có lẽ em phải kiểm tra đường dây kỹ hơn. Chỉ lạ cái là đèn check chỉ sáng sau vài phút lúc mới đi xe sau một thời gian dài (qua đêm) xe được nghỉ. Sau đó nếu em tắt máy, rút khóa điện rồi đề lại thì mọi thứ lại trở về bình thường, lần nào cũng thế. Em thấy kỳ diệu thật :(
bong07
OF-85465
477,887 Mã lực
Mang qua gara sử lý cho nhanh
thktsvtc
OF-151799
357,750 Mã lực
Giắc cắm tiếp xúc kém. Làm vệ sinh sạch sẻ, bóp lại đầu giắc là ok
tunganh_a76amc
OF-113207
400,134 Mã lực
Long Biên - Hà Nội
Cụ xem lại cái van hằng nhiệt động cơ có bị kẹt không , có 1 cách test van hằng nhiệt là tháo nó ra , cho vào nồi đun trên bếp đến khi nước sôi xem khi nhiệt độ nước thay đổi thì nó có hoạt động không .
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
khi mới nổ máy vài phút thì van hằng nhiệt nó đóng cũng là bình thường cụ nhỉ. Nổ máy được tí, kim nhiệt ở bảng tablo chưa lên được tí nào thì đèn check engin sáng và quạt làm mát quay luôn ròi cụ à
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
Van hằng nhiệt em mới thay hàng GM năm ngoái, xe em ít đi, 1 năm mới đi được khoảng 3000km
ABCZ13
OF-144997
366,436 Mã lực
Van hằng nhiệt e nghĩ ko liên quan đến vụ này, bệnh này chắc do dây dẫn mô ve, rơ le quạt mô ve hoặc cảm biến nhiệt quạt :D
Cụ thay thử con cảm biến nhiệt quạt xem, cần test e cho mượn con fake của e :)
matiz2014
OF-317241
295,334 Mã lực
Cảm ơn cụ, em cũng mới thay 1 con cảm biến cũ rồi nhưng vẫn bị như thế, chắc không phải do cảm biến
Van hằng nhiệt em cũng nghĩ không liên quan
Rơ le quạt mô ve liệu có làm nổi đèn check engine không nhỉ, khả năng là không :)
Em sẽ kiểm tra thêm về dây dẫn và giắc cắm của cảm biến nhiệt quạt mặc dù em cũng đã kiểm tra rồi thấy phần dây gần cảm biến thì bình thường, không sứt mẻ gì, đầu giắc cắm sạch sẽ
quang102
OF-321032
303,263 Mã lực
em nghĩ là có, em đã thử rút rơle ra, đèn check sáng Cụ nhé
