xin hỏi về phanh đĩa xe air blade
luandtthainguyen
OF-473677
198,490 Mã lực
hà nội
Xin chào cccm
Chả là cháu có con 2b AB mới thay cái má phanh đĩa mà từ khi thay xong cái má phanh nó cứ bám sát vào đĩa đi tiến ko sao nhưng khi dắt để quay đầu thì nó nặng hơn và có tiếng kêu két két. Thay má phanh trong head của Honda đem ra head thì họ bảo do má mới chưa mòn đều đi khoảng 1tuần là sẽ hết kêu nhưng cháu đi 2tuần rồi nó vẫn vậy. Cccm có ai từng thay má phanh đĩa mà bị như vậy chưa và cách xử lý thế nào ah
tieungaoonline
OF-456318
206,430 Mã lực
nếu vẫn kêu thì bác đi xả bớt dầu phanh ra là dc :D
at2009
OF-47207
478,221 Mã lực
Bác kiểm tra thêm xem cái đĩa phanh có bị vênh không. Em đã bị khóa đĩa quên k mở cứ thế phi nên bị vênh đĩa phải thay rồi
bongxu.
OF-396973
251,261 Mã lực
Heo dầu của bạn bị lỗi piston nên ko hồi về đc,lỗi có thể do bẩn bị bó nên chạy ra nhưng không hồi về đc.Giờ tháo heo ra rút má ra ngoài,bóp cho piston chạy ra rồi bạn dùng giẻ vệ sinh sạch piston sau đó nới ốc gió ra rồi dùng lực ép piston chạy vào,nếu êm thì ok còn bó thì phải rút hết piston ra k.tra phớt hoàng cao su
cau2_armani89
OF-371451
251,780 Mã lực
má mới, nhưng nhiều khi thợ lắp ko cân, với cả má thay toàn mà lởm thôi bác ạ, gần như 10 con 9 con kêu.
luandtthainguyen
OF-473677
198,490 Mã lực
hà nội
Thanks bác hết tuần được nghỉ chắc e phải ra chỗ thợ gần nhà bảo kiểm tra lại cho chứ cứ để thế đi sốt ruột lắm sợ nó ăn vào đĩa
VCHDHN
OF-146690
468,650 Mã lực
Cụ xem vòng bi có bị dơ không nhé.
love4you2611
OF-474274
198,360 Mã lực
Cụ kiểm tra xem xả gió dầu phanh kỹ chưa nhé, với cụ kiểm tra xem đĩa xe co bị sọc nhiều hay chưa, nếu sọc nhiều quá rồi thì cụ vớt đĩa lại thì đi kèm với bố phanh mới mới ngon được!
luckystartgo2
OF-472375
199,620 Mã lực
HCM
người ta đi mới có 2 tuần àk cụ
mr.l0nely.184
OF-36141
507,958 Mã lực
Tối đâu là nhà,Ngã đâu là giường...
Cụ đi thêm vài hôm nữa,thi thoảng chạy tốc độ vừa phải& hơi bóp rà phanh. Vì time đầu mới thay thì bề mặt má mới& đĩa phanh chưa thật sự ăn khớp 1 cách đồng đều nhất, nên thường xảy ra hiện tượng đó. Vài hôm khi nào bề mặt má phanh mới nó rà mòn đi giống với bề mặt đĩa phanh thì nó sẽ tự hết thôi
luandtthainguyen
OF-473677
198,490 Mã lực
hà nội
Nhưng ko phải chỉ có kêu ko cụ ah. Khi quay bánh hoặc dắt nó còn có cảm giác bị bó phanh nên hơi nặng nữa
Bố cu tí
OF-403714
228,840 Mã lực
Hi, má phanh không phù hợp. Thay cái khác hoặc bảo thợ nó mài bớt, còn không thì đi vài hôm cho nó mòn thì sẽ hết hiện tượng đó ạ.
