[Thảo luận] Air blade 125 Lỗi (Cảm nhận và khắc phục)
mr.tuconverse
OF-113723
392,000 Mã lực
Số 1 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Tổng hợp 1 số vấn đề về xe airblade 125, và cùng các anh em chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sử dụng. Với những người mới mua xe, chắc hẳn sẽ có người bỡ ngỡ khi gặp lỗi vặt mong rằng anh em sẽ cùng nhau thảo luận để mọi người có thể tham khảo được tốt hơn.
Động cơ là loại eSP 125 phân khối cho công suất 11 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 11,2 Nm tại vòng tua 5.000 vòng/phút. Hệ thống truyền động dây đai. Xe tích hợp các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu Idling Stop, hệ thống khởi động AGC.
Air Blade 125 được Honda cho là tiết kiệm 23% nhiên liệu và công suất động cơ mạnh hơn 22%. Ưu điểm nổi trội của chiếc Air Blade 125 là nắp bình xăng được thiết kế ở vị trí khá thuận tiện, khách hàng khi nạp nhiên liệu không phải xuống xe.
Nhược điểm của Air Blade 125, cũng giống một số dòng xe ga của hãng khác, là chắn bùn trước và sau nằm quá sát lốp, không phù hợp với nhiều đường hiện tại. Khi đất, đá kẹt cứng trong chắn bùn, xe khó di chuyển.
Lỗi hệ thống Idling Stop.Thỉnh thoảng dừng đèn đỏ,khi kích hoạt nút Idling Stop mà xe dừng quá 3' máy vẫn nổ.Gạt chân trống xuống hết thì tắt hoàn toàn,còn gạt xuống 1 nửa thì Idling Stop lại hoạt động bình thường.Cụ nào đã khắc phục rồi xin chia sẻ ạ.
Lỗi điều chỉnh âm thanh của Remote,hình như chỉ chuyển được sang chế độ nháy đèn.Em đã vọc vạch cả ngày trời mà ko có gì thay đổi được.:-w
Khi tăng ga từ 0-20km đầu xe hơi rung cách khắc phục như sau: Nguyên nhân thì trên đây cũng nhiều topic nói rồi, các bạn chịu khó tìm đọc. Đại loại là 3 cái búa côn văng ra bám vào chuông làm trục bánh xe quay, nhưng vì nhiều nguyên nhân khiến cho 3 cái búa văng ra ko đều nhau, khiến trục quay bị mất cân bằng, làm máy rung.
Để tránh bị tình trạng này, ngay khi mua xe các bạn đừng nên chạy xe quá chậm, nên chạy ở vân tốc 30 đến 60 (đây cũng là dải tốc độ mà AB 125 vận hành nhẹ nhàng và ổn định nhất), nói chung nên chạy trớn là chủ yếu, nên thay đổi tốc độ liên tục = cách vận hành tay ga, ko giữ tay ga ở 1 vị trí cố định quá lâu. Khi bị mất trớn, tránh tình trạng vặn ga nhẹ nhẹ từ từ, cần phải vào ga thật giứt khoát. Mục đích là để các búa côn có thể văng ra bám hoàn toàn vào chuông, làm như vậy chỉ tầm 2 3 trăm km sau xe của bạn chạy chậm sẽ ko bị rung nữa.
Tay lái hơi bị nghiêng nhẹ về bên trái: (tùy lô hàng, nhưng đây là tình trạng chung của 1 lô hàng nào đó) nhưng ko ảnh hưởng đến việc lái xe, riêng e thì thấy ghét ghét nên học cách khắc phục bên biker như sau:
Bạn bẻ tay lái về bên phải hết mức, sau đó dùng lực đẩy mạnh vài cái, đầu xe sẽ thẳng lại. Neu chưa ưng ý bạn lại bẻ tiếp về bên trái nhưng nhẹ hơn chút. Cơ bản là cái ghi đông nó bắt vào cổ phốt = 1 con ốc 14 thôi nên đẩy mạnh tý là nó dịch chuyển đc"
Idling stop ko hoạt động.
Các sửa, chỉnh garanty lớn lên 1 chút, các bạn nên biết cấu tạo BXC bao gồm ốc chỉnh tỷ lệ xăng gió và ốc chỉnh tốc độ cầm chừng (garanty) Ở trên xe sử dụng phun xăng FI, thì chúng ta ko thể chỉnh tỷ lệ xăng gió vì việc đó là do ECU làm, còn garanty chúng ta vẫn có thể chỉnh bình thường.
Ốc chỉnh garanty đây
Mở cốp xe ra, mở cái nút cao su ra để chỉnh.
Xoay ốc ngược chiều kim đồng, garanty tăng lên và ngược lại. ( lưu ý chỉ cần xoay vài mm là nó tăng lên rồi nhé, ko xoay quá nhiều ) KO chỉnh garanty quá nhỏ, sẽ làm mòn kim xăng và Idiling ko hoạt động. Garanty tiêu chuẩn 1500 1700 vòng/phút. Nếu ko có máy đo các bạn làm như sau.
Thường khi đề máy, giai đoạn 1 trong khoảng vài giây đầu garanty sẽ nổ nhanh để bơm nhớt lên, giai đoạn 2 sau đó nổ chậm lại, các bạn chỉnh sao cho garanty ở giai đoan 2 nổ nhỏ hơn giai đoạn 1 một chút là đạt yêu cầu.
Hoặc các bạn có thể dựng chống giữa lên, bật idlling stop lên, nếu garanty nhỏ quá idling sẽ ko hoạt động, lúc này các bạn dùng vít xoay ốc chình garanty từ từ cho lớn lên, đến mức chuẩn idling sẽ hoạt động.
Lưu ý là phải bật đèn lên nhé, nếu garanty chuẩn thì ngay cả lúc bật đèn thì idling vẫn hoạt động, nhiều trường hợp bật đèn idling ko hoạt động tức là vẫn chưa chuẩn,( nếu cần mình có thể up clip quay idiling hoạt động ngay cả lúc bật đèn )
Xong.
Nhiều bạn kêu phuộc xe quá cứng.
Nhưng thật thật ra phuộc AB rất mềm vì là xe đi trong phố, nhưng hành trình phuộc lại ngắn nên gặp đường gằn ít thì êm, gặp gằn nhiều thì xóc. Nếu thích có thể thay các loại phuộc khác êm hơn.
Nhưng khoan nói đến phuộc, xe bị xóc trước tiên nên kiểm tra áp suất lốp, có 1 điều các bạn ko biết đó là : Lốp càng to thì áp suất bơm lốp càng nhỏ. các bạn có biết áp suất tiêu chuẩn của lốp xe hơi là 2 kg đến 2,5 kg ko, trong khi xe máy toàn bơm 3 đến 4 kg. Áp suất lốp AB có ghĩ rõ ràng trên xe, 2 kg cho bánh trước và 2,2 kg cho bánh sau. Lốp Ab là loại lốp béo, nên áp suất bơm càng phải nhỏ.
Yếu tố thứ 3 đó là yên xe quá cứng, loại yên này chỉ thích hợp chạy quãng ngắn, cho ng lái cảm giác chắc chắn nhưng ko thể ngồi lâu, muốn êm thì thay yên mềm hơn.
Hướng dẫn thay nước làm mát .
Nước mát của Honda cũng là tốt rồi nhưng nếu muốn các bạn có thể thay loại khác tốt hơn, những loại nước làm mát của các hãng như Motul, Liquil có khả năng hấp thụ nhiệt nhanh hơn hẳn, các bạn có thể tự kiểm chứng giựa vào nhiệt độ két nước.
Nói 1 cách đơn giản, nếu các bạn rờ tay vào két nước thấy nó nóng ran ( càng nóng càng tốt), thì có nghĩa nước đã hấp thụ nhiệt tốt, ngược lại thấy két chỉ ấm ấm là hấp thụ nhiệt kém, còn nếu két lạnh ngắt thì coi như toi, két nước lạnh chứng tỏ động cơ của bạn đang sôi sùng sục.
Trước dùng nước Honda thì thấy két cũng nóng nhưng vẫn có thể chạm tay vào, nhưng khi dùng nước motul thì thấy két nóng hơn hẳn, chứng tỏ nhiệt từ động cơ đc truyền ra nhiều hơn.
Các bước thay nước làm mát.
Tháo các miếng ốp két chính và két phụ:
Mở van két chính cho nước chảy ra ( lưu ý quan trọng, ko đc để nước mát dính vào cổ pô, nếu ko cổ pô xe bạn xe bị gỉ như là xe dùng 10 năm vậy, mình đã bị, lấy 1 cái miếng vải che cái cổ pô lại)
Nới lỏng ống cao su nối giữa bình phụ và bình chính ( ống này nằm dưới bình phụ ) để nước trong bình phụ chảy ra hết
Bước cực kỳ quan trọng và đòi hỏi làm cẩn thận - Bắt đầu đổ nước vào két, đổ đến khi nước đầy đến miệng nắp thì ngưng, bạn sẽ thấy 1 điều là dung tích nước Ab là 550ml nhưng bạn mới chỉ đổ khoảng 200 300ml thì nước đã ngập đến miệng nắp. Đó là vì trong két và hệ thống ống dẫn ra máy có air nên nước ko thể chui vào đc.
Để giải quyết bạn cần nổ máy lên, rồ ga ,lúc này bơm nước sẽ hoạt động và hút nước từ két vào máy và đẩy air ra ngoài , lúc này lượng nước trong két sẽ tụt xuống nhanh chóng và bạn lại tiếp tục đổ thêm nước vào đến miệng nắp.
Lặp lại các bước: châm nước, nổ máy, nước tụt rồi lại châm cho đến khi nước ko tụt xuống nữa thì thôi, hoặc bạn đã đổ đủ 550ml. Quá trình này mình làm mất gần 10 phút.
Sau đó đổ nước vào bình phụ.
Thêm 1 lưu ý quan trọng nữa, KO đổ nước quá vạch UP. Nhiệm vụ của bình phụ là khi nước trong két nóng lên, nở ra sẽ bị đẩy ra bình phụ. Khi nước nguội đi, co vào sẽ hút nước từ bình phụ vào két. Nếu đổ nước quá vạch Up trong bình phụ, nghĩa là cao hơn nắp két chính, thì nước ko thể đẩy hoặc hút từ két phụ đc.
Nếu mực nước trong bình phụ của bạn lúc máy nóng mà cao hơn lúc máy nguội, thi có nghĩa hệ thống làm mát của bạn hoạt động hoàn hảo, còn nếu ko đúng như thế thì do các lỗi sau:
- Nước trong bình phụ cao hơn mức Up
- Thiếu nước trong két chính
- Trong két chính còn Air
Air Blade 125cc phiên bản mới có gì hót.(Ngoài cá mã mới thì chả thấy tính năng gì vượt trội mấy)
Vẫn kế thừa những đặc tính nổi bật của dòng Air Blade danh tiếng, phiên bản Air Blade 125cc mới được đánh giá có thiết kế cao cấp mang đậm nét trẻ trung, sắc sảo. Tem xe mới thể thao và thanh thoát đến cho Air Blade diện mạo mới. Chiếc xe càng thêm vẻ sang trọng và mạnh mẽ khi đèn pha được tạo thêm hiệu ứng màu khói. Phiên bản sơn từ tính cao cấp Air Blade FI (Magnet) cũng thật nổi bật nhờ được sử dụng công nghệ sơn đặc biệt với các họa tiết được in chìm trong lớp sơn, vô cùng độc đáo, làm toát lên vẻ sang trọng đầy ấn tượng ngay cả khi nhìn từ xa. Tuy bề mặt sơn tạo hình lập thể (3D), nhưng khi chạm vào thì hoàn toàn là mặt phẳng, nhờ kỹ thuật sơn ưu việt này, mọi họa tiết luôn tồn tại lâu bền cùng thời gian.
Các phiên bản mới của Honda Air Blade sẽ được chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 4/3/2014 với thêm nhiều lựa chọn mới về màu sắc: Air Blade 125cc Tiêu chuẩn các màu: Đen, Trắng Xám, Đen Đỏ có giá 37.990.000 đồng; Air Blade 125cc Cao cấp (có hệ thống xác định vị trí xe) với các màu: Đỏ Đen, Cam Đen, Vàng Đen, Đen xám, Trắng Xám có giá 39.990.000 đồ và phiên bản Air Blade FI Magnet (có hệ thống xác định vị trí xe) màu: Vàng đen, Xám Bạc Đen có giá 40.990.000 đồng.
albert_kyogoku
OF-181308
337,460 Mã lực
trước em cũng kêu vụ idling stop trên này và mang ra hãng nhờ xem lại. Anh kỹ thuật viên nhìn qua và bảo là do garanty chỉnh bé quá. Thế là anh ấy nổ máy, thò tay vào cái cần màu đèn có cái lò xo xoay xoay, chỉnh lại garanty xong đi phát là Idling stop hoạt động lại luôn ạ.
Xe bác đi một thời gian (tầm hơn 500km) thì phải chỉnh lại. Bác có thể thò tay vào vặn ngược chiều kim đồng hồ tí xíu. Tốt nhất là mang ra HEAD nhờ chỉnh. Em mang ra chỉnh 1phut là xong.
TungNhanh
OF-138954
374,954 Mã lực
Nơi nào đó, em ứ nói đâu. He he ...
E ngồi xem cảm nhận của các cụ
Gửi từ Nokia X1_01 của tôi, sử dụng ứng dụng Forum Runner
Starmovies
OF-183178
348,835 Mã lực
Bạn đi >10km/giờ thì hệ thống Idling Stop mới hoạt động và thêm nữa là khi máy nóng thì hệ thống sẽ hoạt động chuẩn hơn
meomatto
OF-182937
343,190 Mã lực
Idling chỉ bắt đầu hoạt động khi động cơ đạt 70 độ trở lên thôi nhé
mr.tuconverse
OF-113723
392,000 Mã lực
Thưa 2 Cụ,em test các trường hợp như 2 cụ đã nêu ngay khi mua rồi ạ. Dưới <10Km/h vẫn hoạt động bình thường,đi 5m là dừng.Mà đi được 5m thì nhiệt độ làm gì đến 70 độ nó vẫn hoạt động đấy thôi.Ở trên có cụ nói chỉnh lại Garanty ,em thấy nó hiệu quả ngay.Không kiểu chập chờn như trước nữa.
meomatto
OF-182937
343,190 Mã lực
Ok cụ, tại vì em cụ vì em cũng thỉnh thoảng gặp lỗi này, vào head thì thợ head nó nói thế. Em về đi, cứ nóng máy thì chả thấy sao. Hi
luckylac43d
OF-58212
449,711 Mã lực
Honda VN mà cụ. Phải chấp nhận và tự khắc phục thôi.
meomatto
OF-182937
343,190 Mã lực
Idling này cũng lởm nhỉ
Ko chắc đã lởm, vì chưa nhiêều người hiểu cơ chế của nó nên cứ nghĩ là nọ kia, chỉnh lại caí dc ngay, bác gì ở trên chỉnh rồi kia kìa. Công nghệ nỲ của honda nó đã có nhiều năm rồi, chỉ thay đổi cái tên thôi.
Nseries
OF-48749
466,850 Mã lực
Thái Thịnh Street
Idlling stop chỉ hoạt động khi động cơ đã đc làm nóng
unknown.king
OF-59071
455,540 Mã lực
xe em hôm nọ rửa xong còn không đề được cơ các cụ ạ. em dựng chống đứng đạp liên tục cùng không được luôn. nghỉ 1 tí đạp thì nổ.
và cái còi xe nó kêu lạ lắm. thành 2 âm, 1 trong 1 đục, cứ bấm là nó lúc cái này lúc cái kia. như bị yếu điện vậy. có cụ nào giống em không?
albert_kyogoku
OF-181308
337,460 Mã lực
Còi em kêu trong. Mỗi tội lí nhí.
Cho em hỏi thêm tí về cái giảm sóc: Một số xe AB125, 110 em thấy giảm sóc bọc giống xe Dream ấy. Đây là mua bọc về bọc hay là thay giảm sóc khác ạ? Làm vậy giảm xóc bền hơn phải không các bác? Em thấy giờ xe toàn giảm xóc trần mà thấy cái này lạ lạ.
blacksky2048
OF-74001
425,810 Mã lực
Nếu mà cụ thấy ống kim loại màu sáng và không có phần màu đen thì đó là bọc ở ngoài giá thường 150k đến 200k tùy kiểu dáng, cụ nên bọc cho giảm xóc nó bền hơn do không bị cát vào trong ty phuộc làm chảy dầu. Chúc cụ vui vẻ
albert_kyogoku
OF-181308
337,460 Mã lực
Đồ này trong Head có bán ko bác? Hôm nào em qua bảo dưỡng định kỳ thì mua luôn.
mastermz
OF-171738
343,340 Mã lực
datmyphuoc3giatot.blogspot.com
Bác bấm remote giữ im 1 lúc xem nó có kêu k?
lethanh8868
OF-148310
368,640 Mã lực
Nó là cảm biến qua thơi gian phải điều chỉnh .
mr.tuconverse
OF-113723
392,000 Mã lực
Không đề được chắc chắn nước ngấm vào nút đề rồi ạ,Còi thì xe nào cùng lô đều bị,bấm kêu 2 tiếng như cụ nói rất khó chịu chứ không phải do yếu điện,xe mới mà cụ.
Đèn xanh thì kêu,còn đèn đỏ thì là chế độ im lặng,nhưng nói chung là nó cũng bực mình lắm,em chỉ muốn đập.
Cụ ra phố Huế hàng nào cũng có.
Là vỏ bọc giảm xóc thôi mà.
Là vỏ giảm xóc,bọc cho đẹp.Theo như lời dân buôn thì bảo "Cho cát khỏi bám vào" Cơ bản nó chả liên quan lắm,bọc nó vẫn thế,ko bọc nó vẫn thế.Mất tiền mua nhưng nó vẫn bẩn cả trong lẫn ngoài.
